我目前在 PSoC6 COOLDIM_PRG_BOARD上的 Wi-Fi_MQTT_Client 示例中遇到了问题,我正在寻求帮助来解决这个问题。
我已经遵循了示例步骤,包括生成 client.key, client.crt, 以及其他必需的配置。 Wi-Fi 连接成功,但在尝试 MULtiCH_CONNECT_PCB MQTT 代理 (test.mosquitto.org) 时, 我遇到以下错误: `MQTT 连接失败,错误代码为 0x8060009。` 我已经验证了证书、密钥文件和其他配置的正确性。 Wi-Fi 连接已建立,没有问题。 如果有人对这个特定的错误代码有经验,或者对Wi-fi_MQTT_Client示例中的常见陷阱有见解,我将不胜感激。 我应该检查什么具体内容或应该采取任何其他故障排除步骤吗? |
MQTT连接错误代码0x8060009通常表示无法建立TLS连接。
以下是一些可能解决这个问题的步骤: 1. 确保已正确生成并提供了正确的client.key和client.crt文件作为TLS证书。确保证书文件与您的MQTT代理的要求相匹配。 2. 确保您的Wi-Fi网络配置正确。确保Wi-Fi连接正确建立并且没有任何问题。 3. 验证您正在使用的MQTT代理的主机名和端口是否正确。确保您的代码中的服务器地址和端口与您的MQTT代理一致。 4. 如果您的MQTT代理要求用户名和密码进行认证,请确保在代码中提供了正确的用户名和密码。 5. 确保您的代码中所有必需的配置参数都已正确设置。例如,验证您是否提供了正确的TLS版本,证书路径等。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1754 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1189 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1147 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2072 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1422 浏览 0 评论
11205 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 10:34 , Processed in 0.426585 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
