当AD5700的HART信号经过耦合器连接到AD5421的Cin脚后,输出后幅值降低的情况可能是由于以下原因之一:
1. 信号耦合不完全:Cin脚是输入信号的电容耦合端,如果耦合不良,部分信号可能无法传输到AD5421芯片的输入端,导致输出幅值降低。 2. 信号传输损耗:信号在传输过程中可能会遇到线路阻抗不匹配、信号衰减或噪音干扰等问题,导致信号幅值降低。 3. AD5421输入电阻较大:AD5421芯片的输入阻抗较大时,由于信号源电阻与芯片输入电阻构成了一个电压分压网络,会导致一部分信号电压丢失,从而降低输出幅值。 4. AD5421的输入电容充放电问题:当HART信号耦合到AD5421的Cin脚后,如果Cin脚的电容充放电时间过长,会导致输入信号的高频部分衰减,从而影响输出幅值。 总之,输出后幅值降低可能是由于信号耦合不良、信号传输损耗、输入阻抗等因素导致的。可以检查耦合器连接是否良好,检查线路阻抗匹配情况,以及调整AD5421的输入阻抗和输入电容等参数来解决这个问题。 |
1599 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1266 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1493 浏览 2 评论
2018 浏览 0 评论
1211 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 02:45 , Processed in 0.396407 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
