再按照官方提供的教程(网址:https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-pi-os)进行编译时,make指令之后编译过程陷入死循环,循环的部分如下图所示: 看这个过程好像是和位置或者语言设置有关,在网上查询相关报错基本是让在/root/.bashrc文件的最后一行添加export LC_ALL=C,但是我是用这种方式操作之后make还是会出现这个问题,请问有没有人遇到和我相同的问题?又有什么解决办法吗? |
我了解您遇到的问题。编译过程陷入循环的原因可能是由于位置或语言设置问题导致的。以下是一些解决方法您可以尝试:
1. 确保您的位置设置正确。 - 运行命令`locale`,确认输出中的"LC_ALL"和"LANG"等值是否正确设置为您所在的位置和语言。 - 如果不正确,可以使用`dpkg-reconfigure locales`命令来重新配置位置。 2. 在`~/.bashrc`文件中添加`export LC_ALL=C`。 - 确保您在文件的最后一行添加这个设置,然后保存文件并退出。然后重新运行make命令。 3. 检查您的系统是否有其他语言设置的冲突。 - 检查/root/.bashrc文件以及其他可能设置位置和语言的环境变量文件,确保没有冲突的设置。 4. 尝试使用单线程编译。 - 在运行make命令时,尝试使用"-j1"选项以使用单线程进行编译。 如果上述方法仍不能解决问题,您可以尝试与官方提供的教程进行交流,或者尝试联系Phytium Pi OS的威廉希尔官方网站 支持获得帮助。 |
927 浏览 2 评论
【飞腾派4G版免费试用】2飞腾派 openkylin 时间2
1552 浏览 0 评论
2404 浏览 0 评论
1984 浏览 0 评论
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
2176 浏览 1 评论
【飞腾派4G版免费试用】开箱测评~关于奴家从南宋穿越回来并邂逅飞腾派的故事
20122浏览 8评论
1664浏览 7评论
2920浏览 5评论
2055浏览 5评论
1813浏览 5评论
GMT+8, 2025-1-31 15:05 , Processed in 0.931700 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
