测量一下1-2脚电压值,太低了隔离芯片光照度不足,感应度不够,无法正常输出信号的,可以短接D17试试看,看一下1-2脚电压是否会发生变化,同时看一下输出的改变情况.
PC817C是一种光耦,用于将输入电路和输出电路隔离。如果PC817C不导通,右侧电平无法拉下,可能有以下几个原因:
1. 输入电路问题:检查输入电路是否正常,输入信号是否达到PC817C的工作电压(通常为5V)。 2. 光耦问题:确认PC817C是否正确连接,检查其引脚是否接触良好,还可以尝试更换另一个PC817C进行测试。 3. 输出电路问题:检查输出电路的连接是否正确,输出负载是否正常工作。如果输出电平不能拉下来,可能是输出电路的某个元件损坏或连接错误。 综上所述,你可以从输入电路、光耦本身和输出电路三个方面逐一排查,找出导致PC817C不导通的根本原因。 |
92 浏览 0 评论
374 浏览 0 评论
2204 浏览 0 评论
1571 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2289 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 10:53 , Processed in 0.814169 second(s), Total 79, Slave 58 queries .
