我们通过刷新空固件从另一台主机通过 HCI 使用 CYW20706。
在测试 HFP 时,当我们像这样配置时,我们 CAN 通过 HCI 发送/接收 SCO 数据包: hci_send_cmd ( hci_bcm_write_sco_pcm_int,1、0、0、0、0 、0); 尝试使用以下命令通过 PCM/I2S 路由 SCO 时: hci_send_cmd ( hci_bcm_write_sco_pcm_int,0,1,0,1,1,1,1 ,1); hci_send_cmd ( hci_bcm_write_i2spcm_interface_param,1 、1、0、1); I2S 接头上没有 PCM/I2S 时钟,CYW920706CDEVAL 上没有 J23 时钟。 使用同样的命令,我们从 Laird Technologies 那里获得 20704 开发套件上的 PCM/I2S 时钟。 我们如何 CAN 20706 / CYW920706CDEVAL上通过PCM / I2S路由SCO? |
对于在CYW20706上配置I2S,您需要按照以下步骤进行操作:
1. 确保您的CYW20706与主机通过HCI进行连接。 2. 使用`hci_send_cmd`函数发送`hci_bcm_write_sco_pcm_int`命令以配置Synchronous Connection-Oriented (SCO)音频参数。设置参数为:`hci_send_cmd(hci_bcm_write_sco_pcm_int, 1, 0, 0, 0, 0, 0)`。 3. 然后,使用`hci_send_cmd`函数发送`hci_bcm_write_i2spcm_interface_param`命令来配置I2S参数。设置参数为:`hci_send_cmd(hci_bcm_write_i2spcm_interface_param, 1, 1, 0, 1)`。 4. 确保您的CYW20706的I2S接头上连接了PCM/I2S时钟信号。 请注意,如果您使用的是CYW20706开发板(如CYW920706CDEVAL),则可能会缺少必要的I2S硬件接口或时钟。在这种情况下,您可能需要使用其他方法或硬件来实现您的目标。 另外,请确保您在配置I2S之前了解CYW20706的I2S控制器的详细规格和功能,并参考CYW20706的文档和开发者指南以获取更多详细信息。 |
1862 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1381 浏览 0 评论
8947 浏览 1 评论
9521 浏览 0 评论
32444 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-11-10 16:07 , Processed in 0.388950 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
