你好
我正在使用 CYBT-343026 (CYW20706) 上的 PUART 向具有 CTS/RTS 流量控制的主机 MCU 发送/接收数据。 主机 MCU 有时会通过长时间拉高 CYBT 的 CTS 引脚来阻断从 CYBT 到主机 MCU 的数据流。 这种行为是预料之中的,也是主机 MCU 的运行方式。 但是,当 CYBT 的 CTS 引脚被主机拉高(从而阻止 CYBT 发送 PUART 数据)时,CYBT 会冻结并完全没有响应。 在其 CTS 引脚被拉高 4 秒钟后,系统看门狗计时器会使其重新启动。 虽然禁用系统监视计时器会阻止 CYBT 重新启动,但它并不能解决潜在的问题。 我的问题是: 只要CTS引脚保持高电平,CYW20706上的BTSDK PUART驱动器就会阻止整个系统,这准确吗? |
135个成员聚集在这个小组
加入小组317浏览 1评论
433浏览 1评论
562浏览 1评论
用PSOC6 BLE当外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙挂死的原因?
447浏览 1评论
是否有办法通过CYW20835板的固件发送BLE HCI命令?
420浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-15 06:45 , Processed in 0.744985 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
