在RLCA谐振转换器中,无论方波是双极性还是单极性,正弦输出是否始终是双极性的,垂直中心在0V附近? 或者,如果方波是单极性的(仅正),正弦波是否也是单极性的(仅正),具有单极性电压幅度? |
在RLCA谐振转换器中,无论方波是双极性还是单极性,正弦输出始终是双极性的,垂直中心在0V附近。这是因为谐振转换器的基本原理是利用共振电路中的谐振频率来生成正弦波信号,而无论输入方波的极性如何,谐振电路的输出始终是以共振频率产生的正弦波信号。
因此,方波电压的极性不会影响谐振转换器的正弦输出电压的极性。正弦波的垂直中心通常设定为0V,这也是为了方便信号处理和接口对称性考虑。 |
2078个成员聚集在这个小组
加入小组1033 浏览 2 评论
12921 浏览 0 评论
4177 浏览 7 评论
2397 浏览 9 评论
2240 浏览 2 评论
523浏览 2评论
935浏览 2评论
1035浏览 2评论
716浏览 1评论
778浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-9 04:45 , Processed in 0.792139 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
