按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。 当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关; 更早以前还控制过5v直流电机,一样不能用的现象 以同样方式,继电器控制的LED、加热片、制冷片等器件,均可实现正常按键控制开关。 |
根据您的描述,存在以下可能的问题:
1. 流程设计不正确:在继电器与水泵连接时,按下按键控制开,IO口输出高电平,继电器打开,水泵工作。但是在按下按键控制关时,IO口状态可能没有变化,导致继电器无法关闭。可能需要重新设计控制流程,确保IO口状态正确变化。 2. 电源供电不稳定:当继电器与水泵连接时,水泵的工作状态可能导致电源供电不稳定,进而影响到您的32控制电路。可能需要考虑增加稳压器或者使用稳定的电源来供电。 3. IO口电流不足:继电器的触发电流可能大于32的IO口所能提供的电流。这种情况下,可能需要使用电流放大器、继电器模块等来增加IO口的电流输出能力。 另外,如果之前的主控芯片89C52能正常响应按键控制继电器开关,但32无法,可能是由于32的IO电流输出能力不足,导致无法稳定驱动继电器。您可以尝试使用更强大的IO口或者电流放大器等来解决问题。 |
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1248 浏览 1 评论
603 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
633 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
582 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 17:59 , Processed in 0.575569 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
