嗨,
我想使用 CYW4373 和 fmac v5.15.58-2023_0901 将其作为 SoftAP (Hostap) 运行。 但是,我不打算在功能上使用 11ac 功能。 有没有办法在 4373 上禁用 11ac 功能? |
如果你使用 Hostapd,HostApd.conf 中有一个禁用 11ac 的设置。
#ieee80211ac =0 还有一种方法可以在构建 hostapd 时将其作为 hostapd 函数禁用。 注释 TESTBOARD_150PC_OUT external/wpa_supplicant_8/hostapd/android.config 中的以下项目 # IEEE 802.11ac(超高吞吐量) 支持 #CONFIG_IEEE80211AC =y 通过以这种方式运行,你可以禁用 11ac 模式。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 20:20 , Processed in 0.939642 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
