FMAC 驱动程序向后移植如何编译,可以整理编译吗,怎么指向内核和编译器,就像 cypress-fmac-v5.15.58-2023_0901 v5.15.58-backportscaloutdorce
要将FMAC驱动程序向后移植并进行编译,您需要执行以下操作:
1. 确保您具有适用于所需内核版本的源代码。如果源代码尚不存在,请下载适用于内核版本的源代码。 2. 解压源代码并进入源代码目录。 3. 将FMAC驱动程序的源代码复制到内核源代码树的适当位置。要查找适当位置,请参考当前内核中的类似驱动程序的位置。 4. 在内核源代码目录中,执行`make menuconfig`以配置内核。在菜单配置界面中,找到并启用FMAC驱动程序的选项。保存配置并退出菜单配置界面。 5. 运行`make`命令编译内核和FMAC驱动程序。 6. 编译完成后,将生成的内核映像和驱动程序加载到目标设备上。 7. 在目标设备上,使用适当的命令加载FMAC驱动程序。例如,使用`insmod`命令加载模块。 至于如何指向内核和编译器,这取决于您的环境和工具链。您可以在Makefile文件中指定内核和编译器的路径,或者在编译过程中通过设置环境变量来指定路径。具体指定的方法取决于您使用的工具链和构建系统。 请注意,整理和编译FMAC驱动程序可能会因环境和配置的不同而有所不同。确保您遵循特定内核版本的文档和指南,以确保成功移植和编译FMAC驱动程序。 |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3544 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
271浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
297浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 10:32 , Processed in 0.936212 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
