采用 UTF8 或 UTF16都无法使用中文SSID
将wifi ssid设置为 " test12 ",分别用了以下 3种 unicode编解码格格式,测试情况分分如下: 1.格式一:UTF-16LE 2.G格式二:UTF-16BE 3.格式三:UTF-8 都失败了 |
如果采用UTF8或UTF16编码无法使用中文SSID,可能是某些设备不支持这些编码格式。在这种情况下,您可以尝试以下解决方法:
1. 将SSID的编码格式改为GB2312或GBK:有些设备可能只支持中文的GB2312或GBK编码格式。您可以将中文SSID转换为这些编码格式再进行尝试。 2. 使用特殊字符替代中文字符:将中文字符替换为对应的特殊字符或拼音。例如,您可以将中文SSID "测试12" 替换为 "ce shi 12"。 3. 将中文SSID进行URL编码:将中文SSID进行URL编码,然后再设置为SSID。URL编码将中文字符转换为特殊字符,例如"%E6%B5%8B%E8%AF%9512"。这样的SSID可能在某些设备上能够正常工作。 如果以上方法仍然无法解决问题,可能是设备的固件或驱动程序不支持使用中文SSID。请查看设备的威廉希尔官方网站 规格或联系设备厂商获取更多支持。 |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2142 浏览 1 评论
1885 浏览 1 评论
3705 浏览 1 评论
1820 浏览 6 评论
1567 浏览 1 评论
763浏览 2评论
518浏览 2评论
476浏览 2评论
434浏览 2评论
1121浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-9 08:37 , Processed in 0.759240 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
