您好,我公司刚刚开始用PD方案,请教以下几个问题:
1、CYPD3173放电正常;充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数,如何设置? 2、QC放电给手机充电时,电压自动加到9V后又掉到5V,重新开始加,如此循环,这个是什么原因? |
对于第一个问题,CYPD3173充电无法带电池,没有充电电流的情况,可能需要通过MCU通过IIC设置相关参数来解决。具体的设置步骤和参数根据具体的PD方案和硬件设计有所不同。建议参考相关的威廉希尔官方网站
文档和应用笔记来了解详细的设置方法和参数配置。
对于第二个问题,QC放电给手机充电时电压自动从9V掉到5V然后重新开始加的循环,可能是由于上电后手机与充电器的协商过程中存在问题。可能的原因包括充电器配置不正确、接线问题、兼容性问题等。建议检查充电器的设计和配置,确保充电器满足QC的要求,并且考虑进行兼容性测试和问题排查。您也可以参考相关的QC标准和文档,以了解更多关于QC协议和协商过程的详细信息。 |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2183 浏览 1 评论
1930 浏览 1 评论
3752 浏览 1 评论
1852 浏览 6 评论
1597 浏览 1 评论
845浏览 2评论
658浏览 2评论
510浏览 2评论
473浏览 2评论
1342浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-1 15:47 , Processed in 0.843499 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
