我参考的是CYPRESS官方例程AN65974。FPGA以100MHz的时钟读取CYUSB3014的数据没问题。但由于后续存储器比较慢,现在想以50MHz的时钟读取CYUSB3014的数据,数据线仍然保持为32位。不知道该如何修改FX3的代码来匹配FPGA的50MHz读取频率。请问各位工程师,我需要在EZ USB Suite中修改哪些代码来?GPIF II配置要不要修改?
EZ USB Suite的部分时钟代码如下,供您参考: /* setSysClk400 clock configurations */ clkCfg.setSysClk400 = CyTrue; /* FX3 device's master clock is set to a frequency > 400 MHz */ clkCfg.cpuClkDiv = 2; /* CPU clock divider */ clkCfg.dmaClkDiv = 2; /* DMA clock divider */ clkCfg.mmioClkDiv = 2; /* MMIO clock divider */ clkCfg.useStandbyClk = CyFalse; /* device has no 32KHz clock supplied */ clkCfg.clkSrc = CY_U3P_SYS_CLK; /* Clock source for a peripheral block */ |
要将FPGA的读取时钟频率从100MHz修改为50MHz,您需要进行以下步骤:
1. 修改FX3的时钟配置:在EZ USB Suite中打开您的项目,在cyfxgpif2config.h文件中,找到以下代码段: ```c /* setSysClk400 clock configurations */ clkCfg.setSysClk400 = CyTrue; /* FX3 device's master clock is set to a frequency > 100 MHz. */ /* Hence the SYS_CLK is not being input to the clock multiplier */ /* block. */ clkCfg.sysClkSrc = CY_U3P_SYS_CLK; clkCfg.cpuClkDiv = 2; clkCfg.dmaClkDiv = 2; ``` 将`clkCfg.cpuClkDiv`和`clkCfg.dmaClkDiv`的值分别修改为4,以将CPU时钟和DMA时钟的分频系数改为4。 2. 修改GPIF II配置:在EZ USB Suite中打开您的项目,在cyfxgpif2config.h文件中,找到GPIF II配置的部分。 - 检查您的GPIF II使用的时钟源。如果您的GPIF II配置使用的是“SysClk400”,则无需修改。但如果它使用的是“SysClk”,则需要将其修改为“SysClk400”以匹配新的时钟配置。 - 在GPIF II配置的数据接口定义部分,检查时钟信号的数据和控制信号的比特率。将其修改为50MHz的值。 确保保存并重新生成您的项目,并通过Eclipse或Makefile重新编译并下载到FX3设备中。 请注意,修改时钟频率可能会对其他部分的功能和性能产生影响,因此请在修改代码之前进行充分的测试和验证。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1242浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 02:06 , Processed in 0.857509 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
