HDMI信号在Type-C接口上通过一种叫做“显存映射模式”的协议进行分配。这种模式允许Type-C端口同时传输多种不同的信号类型,包括视频、音频以及其他数据。
具体分配方式如下: 1. 通过Type-C接口传输的HDMI信号需要经过Type-C到HDMI的转换器,将Type-C信号转换为HDMI信号。 2. 转换器内部会对HDMI信号进行解析,将视频信号通过HDMI连接器传输到显示器,将音频信号通过音频连接器传输到音频输出设备。 3. 转换器还会根据接入设备类型,自动适配不同的分辨率和刷新率,确保视频和音频的正常传输。 有关Type-C传输HDMI的案例和资料,您可以参考以下链接: 1. USB Type-C™ to HDMI® Adapter Solution Brief: https://www.analog.com/en/products/interface-isolation/hdmi/displayport-adapters/usbc-to-hdmi.html 2. HDMI-USB Type C Alternate Mode: https://www.hdmi.org/spec/typec 3. USB Type-C™ to HDMI® Adapter: https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an227418-usb-type-cr-hdmi-adapter 请注意,以上链接中的资料仅供参考,具体的案例和资料可能还需要进一步搜索和了解。 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2105 浏览 1 评论
1851 浏览 1 评论
3669 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
568浏览 2评论
423浏览 2评论
437浏览 2评论
383浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 12:16 , Processed in 0.850354 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
