你好,我开启两个线程,第一个线程会使用CCyControlEndPoint不断获取CY3014固件的版本号。第二个线程中会使用CCyBulkEndPoint来定时传输批量数据,每次传输数据的过程如下:首先resetEndPoint,然后设置传输大小SetXferSize,在之后BeginDataXfer等操作。然后两个线程同时操作的时候,就会出现以下情况:第二个线程resetEndpoint之后,如果第一个线程此时获取了一次固件版本号,那么第二个线程的SetXferSize就会卡住,线程无法继续运行。有谁遇到过类似问题么?
你的问题可能是由于线程竞争导致的。两个线程同时操作同一个设备,可能会引发资源竞争的问题。
为了解决这个问题,你可以尝试使用互斥锁(mutex)来保护数据的访问。具体步骤如下: 1. 在每个线程中创建一个互斥锁。你可以使用Windows提供的`CRITICAL_SECTION`或者C++11的`std::mutex`。 2. 在第一个线程中,访问`CCyControlEndPoint`之前,先锁定互斥锁。然后完成相关操作后,解锁互斥锁。 3. 在第二个线程中,访问`CCyBulkEndPoint`之前,先锁定互斥锁。完成相关操作后,解锁互斥锁。 4. 保证在每个线程中,只有一个线程可以访问到对应的设备接口。 通过使用互斥锁,你可以确保每个线程在访问设备接口时不会相互干扰,避免资源竞争问题。 另外,你还可以考虑使用信号量(semaphore)来进行线程同步,确保两个线程的顺序执行。只有当第一个线程完全执行完毕之后,第二个线程才开始执行相关操作。这样可以确保不会发生线程之间的冲突。 希望能帮助到你! |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3544 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 10:55 , Processed in 0.405473 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
