芯片:CYUSB3014
使用自带的SlaveFifoSync固件 FPGA每200us发送一个包,每个包的大小为512个字节,如下,第一个字节表示包数 1 0 1 .... 255 0 1 ...254 2 0 1 .... 255 0 1 ...254 3 0 1 .... 255 0 1 ...254 PC上接收到的数据如下: 2 0 1 .... 255 0 1 ...254 100 0 1 .... 255 0 1 ...254 24 25 。。。 253 254 231 232 233 234 。。。254 202 0 1 .... 255 0 1 ...254 丢了很多包,而且偶尔会有错误出现, 并且接收到的好像都是偶数包!!!!!! 使用的PCLK为80M,FPGA那边抓波形没发现问题,这个可能的原因是什么? |
CYUSB3014使用自带的SlaveFifoSync固件丢包的可能原因有以下几个:
1. 数据传输速率不匹配:可能是FPGA和CYUSB3014之间的数据传输速率不匹配导致丢包。确保FPGA和CYUSB3014的传输速率设置正确。 2. 性能问题:CYUSB3014的USB接口可能处理不了FPGA每200us发送一个512字节大小的包的速率。可以尝试减少FPGA发送的数据包的频率或者增加CYUSB3014的处理性能。 3. USB缓冲区溢出:可能是CYUSB3014的USB缓冲区无法及时处理传输的数据包,导致溢出丢包。可以尝试增加USB缓冲区的大小或者减少FPGA发送数据包的大小。 针对以上问题,可以尝试以下处理方法: 1. 检查数据传输速率:确认FPGA和CYUSB3014之间的数据传输速率设置是否正确。 2. 优化性能:提高CYUSB3014的处理性能,可以尝试升级固件版本或者使用更高性能的硬件替代CYUSB3014。 3. 调整数据包发送频率和大小:减少FPGA发送数据包的频率,以及适当调整数据包的大小,确保CYUSB3014可以及时处理传输的数据。 4. 增加USB缓冲区大小:修改CYUSB3014的配置文件,增加USB缓冲区的大小,以增加CYUSB3014的接收能力。 5. 通过硬件加速:添加FPGA或其他辅助设备,来增加数据处理的能力,以减少丢包的可能性。 注意:以上是一些常见的处理方法,对于具体情况,还需要根据实际情况进行调试和优化。 |
764个成员聚集在这个小组
加入小组2202 浏览 1 评论
1947 浏览 1 评论
3772 浏览 1 评论
1869 浏览 6 评论
1610 浏览 1 评论
1352浏览 2评论
687浏览 2评论
519浏览 2评论
497浏览 2评论
1375浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-20 11:27 , Processed in 0.936583 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
