在使用 CYUSB3014-BZXI 的时候出现如下两个问题,不知道你们是否有遇到?有没有相应的解决方案?
1.在使用cypress 过程中,发现有时候(极小概率),插入USB之后,Windows设备管理器无法识别到USB 2. 按照说明书,USB最大发送数据包大小为16k, 如果不断插拔USB(热插拔),这个值大概率就不等于16k了,变小了。 |
对于第一个问题,有几种可能的解决方案:
1. 确保使用的是最新版的驱动程序。Cypress官网上会发布最新的驱动程序,可以尝试升级驱动来解决设备管理器无法识别到USB的问题。 2. 检查USB连接是否稳定。有时候不稳定的USB连接也会导致设备管理器无法识别到USB。尝试更换USB线缆或者重插USB连接,看是否能够解决问题。 3. 确保设备正确地连接到了电脑。有时候设备没有正确连接到电脑也会导致设备管理器无法识别到USB。检查一下设备的连接状态,确保连接正确。 对于第二个问题,关于USB最大发送数据包大小变小的问题,可能是由于USB总线的带宽限制导致的。USB 2.0标准规定了一个最大数据传输速率,所以在不断插拔USB设备的过程中,由于带宽分配的限制,发送数据包的大小可能会变小。 解决这个问题的方法有: 1. 尝试调整USB设备的插拔顺序。有时候不同的USB设备插拔顺序会影响到数据包大小,可以尝试不同的插拔顺序来解决这个问题。 2. 考虑使用USB 3.0或者更高版本的USB接口。USB 3.0及更高版本的接口支持更高的数据传输速率,可以避免数据包大小受限制的问题。 3. 调整USB传输的相关设置。可以尝试调整USB传输模式、传输速率等设置,看是否能够解决数据包大小变小的问题。 希望以上解决方案对您有帮助。如果问题仍然存在,请向官方厂家或威廉希尔官方网站 支持寻求帮助。 |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2179 浏览 1 评论
1927 浏览 1 评论
3744 浏览 1 评论
1850 浏览 6 评论
1594 浏览 1 评论
823浏览 2评论
577浏览 2评论
508浏览 2评论
467浏览 2评论
1340浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-29 10:46 , Processed in 1.061949 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
