扫一扫,分享给好友
目前:我的cx3 在usb3.0状态下正常的输出图像,分辨率是2500*1024,工作都正常,现在我想兼容usb2.0 ,但是必须是同样分辨率(2500*1024),可以降低fps,我应该怎么配置。谢谢
你这个属于两个 configuration descriptor,需要配置 USB2.0 对应的描述符信息。
USB3.0 和 USB2.0 需要的描述信息是对称的,USB3.0 需要什么,2.0 在对应位置加就是了。 另外,我再强调下, 首先需要确保 sensor的配置是正确的。我不知道你是怎么得到或者自行修改配置的,sensor 需要配置的也不止是 输出图像的宽度和高度,也有其他的参数。如果参数有变化,需要用 配置工具重新计算和检验 |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 12:39 , Processed in 0.715964 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
