cx3在usb2.0模式下:如果不开启acmap 则cx3 能正常解析出mipi信息,vsync 和hsync 都是解析出正常的波形,但是,我一打开amcap 则输出
CB failure AplnStop:SMState = 0x5 AplnStrt:SMState = 0x1 cx3的vsync 和 hsync 都失效了。我通过日志 获取和usb3.0 对比了一下,amcap开启时,获取的一些请求都是一致的。有没有针对于这种同分辨率在usb3.0 下正常,在usb2.0情况下对应desrc 的相关配置文档。 |
你先排查下 你说的“打开Amcap后没有有效的Vsync和Hsync信号” 的问题。
既然你说在上电初始化未运行 Amcap 的时候有输出有效信号,所以我认为这个是不合理的。 |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2179 浏览 1 评论
1927 浏览 1 评论
3744 浏览 1 评论
1850 浏览 6 评论
1594 浏览 1 评论
823浏览 2评论
585浏览 2评论
508浏览 2评论
467浏览 2评论
1340浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-29 18:54 , Processed in 0.870569 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
