我使用这个芯片,然后使用例程,创建了一个DMA通过USB3传递UVC视频数据(作为电脑的摄像头),功能已经实现,但是当设备连接到电脑,电脑枚举到设备,但是尚未选中设备做摄像头的时候,设备系统的线程都不在运行(看起来像被锁住了),包含系统提供的时钟接口(CyU3PtimerCreate或tx_timer_create)也不再回调函数,直到电脑选中设备,这些线程才会继续运行。
注意:设备没有连接到电脑,或者设备被电脑选中之后,设备的线程都是正常的 |
这种情况是因为CX3根据USB协议的要求进入了suspend状态。
参考一下部分代码: /* Handle Suspend Event*/ if (eventFlag CX3_USB_SUSP_EVENT_FLAG) { /* Place CX3 in Low Power Suspend mode, with USB bus activity as the wakeup source. */ CyU3PMipicsiSleep (); CyCx3_ImageSensor_Sleep (); status = CyU3PSysEnterSuspendMode (CY_U3P_SYS_USB_BUS_ACTVTY_WAKEUP_SRC, 0, wakeReason); CyU3PDebugPrint (4, "nrEnterSuspendMode Status = 0x%x, Wakeup reason = 0x%x", status, wakeReason); if (glMipiActive) { CyU3PMipicsiWakeup (); CyCx3_ImageSensor_Wakeup (); } } |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1263浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 20:59 , Processed in 0.942267 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
