我这边使用的(CYUSB3065) ,然后芯片外部挂了一个16M的FLASH,目前烧录启动,都没有问题,但是当我修改空间配置的时候,不能实现,烧录进去的时候都启动不起来。 修改的内容包含两个方面: 1. 编译的配置文件:C:Program Files (x86)CypressEZ-USB FX3 SDK1.3/firmware/common/fx3.ld 修改前为: I-TCM : ORIGIN = 0x100 LENGTH = 0x3F00 SYS_MEM : ORIGIN = 0x40003000 LENGTH = 0x2D000 DATA : ORIGIN = 0x40030000 LENGTH = 0x8000 修改后为: I-TCM : ORIGIN = 0x100 LENGTH = 0x3F00 SYS_MEM : ORIGIN = 0x40003000 LENGTH = 0x2E000 DATA : ORIGIN = 0x40031000 LENGTH = 0x8000 2. cyxtx.c 修改前:#define CY_U3P_MEM_HEAP_BASE ((uint8_t *)0x40038000) 修改后:#define CY_U3P_MEM_HEAP_BASE ((uint8_t *)0x40039000)
有几个可能的原因可能导致您修改空间配置后挂起FLASH失败:
1. 地址错误:在空间配置中,您必须确保新的起始地址和长度与您的外部FLASH的实际空间相匹配。请注意,您需要修改SYS_MEM的长度以反映出新增加的内存空间,并确保新的长度不会超过物理存储器的可用空间。 2. 链接脚本错误:修改了链接脚本可能会导致在链接时出现错误。您需要确保修改后的链接脚本语法正确,并且没有其他错误。 3. 编译器错误:修改空间配置后,编译器可能无法正确处理新的内存分区。您可以尝试使用其他版本的编译器或更新SDK以解决此问题。 4. FLASH设置错误:如果您的外部FLASH的设置不正确,可能会导致启动失败。请确保将FLASH配置正确,并在新的空间配置中正确引用。 5. 其他错误:还有其他可能导致挂起FLASH失败的原因,例如硬件连接问题、编程器设置错误等。您可以检查硬件和编程器配置,并尝试重新连接和编程来解决此问题。 建议您逐步排查引起问题的可能原因,并在每一步确认修改是否正确,并进行必要的调整和修复。您还可以使用调试工具来观察设备的运行状态,并查看任何错误消息和日志以帮助诊断问题。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2155 浏览 1 评论
1903 浏览 1 评论
3725 浏览 1 评论
1836 浏览 6 评论
1581 浏览 1 评论
788浏览 2评论
545浏览 2评论
488浏览 2评论
447浏览 2评论
1218浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 04:38 , Processed in 0.683983 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
