小白请教各位大佬,我用的电机参数如下图所示。电源我用的是48V,电流限制到16A。用elmo的EAS2软件在快速整定中调试成功了,然后到单轴运动里让电机转。给定最大转速之后电机实际转速远没有达到最大转速,大概只有20几转,但是elmo软件里显示实时转速是180多。查看电流,也只有不到1A,请教各位大佬是什么原因导致的。 |
还是需要在电源48V,电流可以限制到16A或以下,还是需要elmo的EAS2软件在速度调试的,要不然会无法做到正常达到电机最佳效率的,希望继续这样使用电机.
可能有几个原因导致你遇到的问题:
1. 电机参数设置错误:请确保你在EAS2软件中正确设置了电机的参数,特别是电机型号和额定转速。 2. 电机驱动器参数设置错误:请检查EAS2软件中的驱动器参数设置,包括最大转速限制、电流限制等是否正确配置。 3. 电源电压不足:虽然你使用的是48V电源,但在运行电机时,电源电压可能会因为电机负载或电源本身的效率等原因下降,从而导致实际输出电压不足,无法达到最大转速。 4. 负载过重:请确认你的机械负载是否与电机的额定扭矩相匹配。如果负载过重,电机可能无法承受这么大的负载而无法达到最大转速。 5. 控制信号设置不正确:请检查控制信号是否正确设置。输入的命令是否正确传输给了电机驱动器,以及是否正确解析和执行了控制命令。 建议你先检查这些方面,如果问题仍未解决,可以继续深入排查其他可能性。同时,你可以参考电机和驱动器的说明手册,或联系厂家的威廉希尔官方网站 支持部门,获取更详细的帮助和指导。 |
GMT+8, 2025-3-28 07:53 , Processed in 0.494686 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
