我查阅了部分变频器厂商的说明书,在闭环编码器反馈矢量控制时速度控制精度在0.02%,我想着能够做出这么高的精度吗?0.02%这么高的精度,以50HZ两级对电机为例,同步转速1500,如果是在闭环控制时的0.02%的精度,那么从频率角度的误差则是500.02%=0.01HZ,从转速的角度看误差则是15000.02%=0.3转。 |
变频器闭环控制的速度控制精度取决于多个因素,包括变频器厂商的威廉希尔官方网站
水平、编码器的精度、控制算法以及系统中各个组成部分的匹配度等。一般来说,闭环编码器反馈矢量控制的速度控制精度可以达到0.02%。但实际上实现这个精度可能会面临一些困难。
首先,要实现这么高的速度控制精度,需要使用高精度的电机编码器。编码器的精度决定了闭环控制系统反馈的准确性,一般来说,使用更高精度的编码器可以提高控制精度。 其次,系统中的各个部件应该良好匹配,例如电机与变频器之间的匹配度、传输线路的质量等等。不同厂商的产品在这方面可能会有差异,一些进口品牌的变频器在匹配度上可能更好。 最后,控制算法和参数的设置也会影响闭环控制的准确性。不同的应用场景可能需要不同的参数调整和控制策略来实现更高的控制精度。 总之,实际的闭环控制精度可能会受到各种因素的影响,所以不同系统的控制精度会有所差异。如果需要更高的控制精度,可以考虑选择更高精度的编码器、匹配度更好的硬件产品,并进行合适的参数调整和控制算法的优化。同时,与供应商沟通需求并进行实际测试和验证也是非常重要的。 |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1077 浏览 0 评论
1735 浏览 2 评论
2980 浏览 5 评论
2480 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1725 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:18 , Processed in 1.769350 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
