我们现在的项目目前只有一种分辨率1280*400,camera输出格式设置的是RAW10,帧率是30FPS。在Windows7上可以使用plotplayer播放。现在想修改成其他分辨率吧
1280*480,我按照这个帖子基于CX3的UVC摄像头应用学习笔记-七(添加其他分辨率),同时参考我们SDK中OV5640的代码,进行了配置。现在的问题是播放器无法播出camera的画面,但是使用wireshark抓包,发现是有视频数据包传上来的,头部格式也正确,请问这个是怎么回事,应该从哪着手去调试解决。 |
每帧的数据量不正确说明sensor配置存在问题,还是需要找sensor方确认配置是否正确。
你可以根据非满包的大小以及满包的数量计算一下, 一帧的大小是否符合你的分辨率。同时也可以用示波器观察行场信号的宽度,是否符合你的分辨率。
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3544 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
271浏览 2评论
170浏览 2评论
353浏览 2评论
297浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 10:29 , Processed in 0.682391 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
