用Visual Studio 2008按照,按照《Cypress USBSuite Application Development Guide》Version 1.2.3.20的说明2.2的步骤建立工程。运行后报错如下,以下图片是相关的配置。
运行时错误如下: 1>------ Build started: Project: TEST2, Configuration: Debug Win32 ------ 1>Linking... 1>TEST2.obj : error LNK2028: unresolved token (0A000021) "public: __thiscall CCyUSBDevice::CCyUSBDevice(void *,struct _GUID,int)" (??0CCyUSBDevice@@$$FQAE@PAXU_GUID@@H@Z) referenced in function "public: __clrcall TEST2::Form1::Form1(void)" (??0Form1@TEST2@@$$FQ$AAM@XZ) 1>TEST2.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: __thiscall CCyUSBDevice::CCyUSBDevice(void *,struct _GUID,int)" (??0CCyUSBDevice@@$$FQAE@PAXU_GUID@@H@Z) referenced in function "public: __clrcall TEST2::Form1::Form1(void)" (??0Form1@TEST2@@$$FQ$AAM@XZ) 1>C:UsersJohnf_coputerTEST2DebugTEST2.exe : fatal error LNK1120: 2 unresolved externals 1>Build log was saved at "file://c:UsersJohnf_coputerTEST2TEST2DebugBuildLog.htm" 1>TEST2 - 3 error(s), 0 warning(s) ========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ========== 有以下疑问: 1、添加CyAPI.lib时,提示第一张图所,不知道用不用配置"build rule"; 2、选择的CyAPI.lib示用X86还是X64,电脑用的是64位。 VS2008配置的是Debug, win32. 目前不知道问题出在哪里。期望得到回复。谢谢! |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2122 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3680 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1543 浏览 1 评论
601浏览 2评论
447浏览 2评论
447浏览 2评论
400浏览 2评论
1080浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-8 22:42 , Processed in 1.021801 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
