你好,我正在使用CYUSB3014芯片的slaveFIFO模式配合FPGA进行图像数据采集
在“void CyFxAppErrorHandler ()”函数中加入 CyU3PDeviceReset(CyFalse); 后,会影响我的图像数据传输,造成画面丢失现象; 想咨询下造成这种现象的原因是什么? |
串口打印可以用FX3的Uart,也可以用虚拟串口。
固件中调用到CyFxAppErrorHandler 的地方你都可以看到,如果图像传输中没有发生错误调用CyFxAppErrorHandler,那你所说的影响图像传输也就无从谈起。我们本身的CyFxAppErrorHandler都是空的,就是因为一般不会进入这个函数。 |
764个成员聚集在这个小组
加入小组2201 浏览 1 评论
1946 浏览 1 评论
3770 浏览 1 评论
1868 浏览 6 评论
1610 浏览 1 评论
1344浏览 2评论
687浏览 2评论
519浏览 2评论
497浏览 2评论
1375浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-20 05:41 , Processed in 0.945846 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
