Hi there,
在使用3014从SPI FLASH启动时遇到了问题,当制板完成,SPI FLASH为空时,硬件PMOD[2:0]引脚配置为{0,Z,1},其中Z为悬空。此时将设备插入到电脑中,尝试烧录SPI FLASH image时,出现错误提示:Bootloader on the device is not running.Please download bootloader if necessary and reset the device. 尝试修改硬件PMOD[2:0]为{Z,1,1},使用USB启动,然后尝试烧录SPI FLASH image,烧录正常。 现在问题是,在初次上电时,硬件PMOD设置为SPI boot模式,但SPI FLASH中是空的,想通过USB更新SPI FLASH,但是无法成功,这样编程使用时十分麻烦,每次都要手动调整硬件PMOD的电阻来改变3014的boot方式。请问这种情况下,有没有什么办法可以通过USB直接更新SPI FLASH? |
向FLASH里烧录固件的流程为: FX3由于SPI boot失败被枚举为Cypress FX3 USB Bootloader Device, 然后USB Control Center向FX3的RAM中烧写BootProgrammer 这个固件,FX3重新枚举为Cypress FX3 USB BootProgrammer Device,然后这个固件向Flash中写入您希望下载的固件。这样下一次重新连接时,如果Flash中的固件内容正确,则可以正常从Flash的固件中Boot。
754个成员聚集在这个小组
加入小组2111 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1792 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
579浏览 2评论
432浏览 2评论
441浏览 2评论
391浏览 2评论
972浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 06:45 , Processed in 1.025335 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
