客户在使用CYUSB3304的过程中发现了一些问题。
当一个USB3.0设备在拔掉的过程中,晃动幅度过大,歪斜着拔出来,有时会造成以下现象: 再插入另一个USB2.0设备时会报错,或是没有反应。 用示波器看D+D-,有拉高,但是没有握手信号。 断电重启可恢复,对CYUSB3304复位,可恢复。 实验发现: 将 RXN 和 RXP 短路会造成以上现象。 在短路的过程中,如果接口上插上的是USB2.0设备,那么短路后,反复插拔USB2.0设备,可以识别,USB3.0设备不能识别。 在短路的过程中,如果接口上插上的是USB3.0设备,那么短路后,反复插拔USB3.0设备,可以识别,USB2.0设备不能识别 直接使用CPU的USB3.0接口没有这个现象。 |
这种对 unexpected behavior 的处理,需要首先抓一下 USB 通信的协议包,明确 USB HUB 本身和 几个下行口的状态,
有些状态可能需要外部电路的辅助恢复。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2155 浏览 1 评论
1903 浏览 1 评论
3725 浏览 1 评论
1836 浏览 6 评论
1581 浏览 1 评论
788浏览 2评论
546浏览 2评论
488浏览 2评论
447浏览 2评论
1224浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 10:29 , Processed in 0.909214 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
