我使用CYUSB3064芯片设计了一个CMOS摄像头,传感器使用的是OV9734。
配置传感器后发现,传感器输出信号正常,但系统工作不正常,追踪发现VSYNC和HSYNC信号的情况与传感器配置有关系。传感器配置如下图所示。 我把H-Blanking和V-Blanking都设置为8时,VSYNC和HSYNC信号会在一段时间(一分钟之内,每次时间都不相同)之后消失,同时图像中断。 如果把H-Blanking和V-Blanking改为240和40,VSYNC和HSYNC信号稳定,但电脑不能按照UVC设备试别,同时USB端口依然有数据发送。经后续处理,发现数据正常,能够还原为图像。 如果把H-Blanking和V-Blanking改为厂家推荐的198和82,则VSYNC和HSYNC信号异常,USB端口无数据发送。 请问大家有没有遇到类似的情况,该如何解决? |
Raw格式本身就是需要特殊处理的
756个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1869 浏览 1 评论
3687 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
460浏览 2评论
453浏览 2评论
407浏览 2评论
1099浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-22 18:07 , Processed in 1.294931 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
