您好,
我使用的开发平台是DENEBOLA (See3CAM_CX3RDK) – CX3™ Reference Design Kit, 透过UVC传送影像至PC, 我有User data 想放在SPI FLASH,希望有2K~4K Byte的空间可以存放User Data, 开机方式:boot from SPI FLASH 开发平台使用的SPI FLASH为M25P40(共512KB) 我查询过FX3.ld的配置,如下: Descriptor area Base: 0x40000000 Size: 12KB Code area Base: 0x40003000 Size: 180KB Data area Base: 0x40030000 Size: 32KB Driver heap Base: 0x40038000 Size: 32KB (Update cyfxtx.c to change this.) Buffer area Base: 0x40040000 Size: 224KB (Update cyfxtx.c to change this.) 2-stage boot area Base: 0x40078000 Size: 32KB (Update cyfxtx.c to change this.) 整个配置就是512KB,刚好符合SPI FLASH的总容量 以下是目前专案编译完得结果 text data bss dec 160144 8432 7412 175988 Q1:是否能够缩减某个area的大小(不考虑牺牲.text .data .bss section),来放置User Data? Q2:如果Q1的结果是各区间无法缩减,那只剩下I2C EEPROM可以放置User Data? Q3:另外是否能增加code Area的容量,大概可以增加多少? |
=>可以考虑调整dma buffer size以缩减buffer area 。 Q3:另外是否能增加code Area的容量,大概可以增加多少? =>同样的,增加的容量可以考虑从buffer area缩减而来。 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
575浏览 2评论
428浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
922浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 01:09 , Processed in 0.978117 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
