现在使用cyusb3014,将数据通过FPGA发送到CYUSB3014再到电脑端, 每次发送1024个字节,固件使用的官方的固件, 时钟是100M,总线是32位宽,总的数据速率在640Mbps, 测试发现,每隔半个小时,就会出现flagA一直为0 ,不能写数据的情况,发现flagA 为低的时间比较长,大概至少有100ms左右, 导致我这边的数据没法写到cyusb3014去,从而数据丢失。想问下 ,为什么有时候flagA会一直为低,且时间比较长了?
这个16KB可能是因为brust 为16, endpoint size为1024, 所以在传完16k数据后时序上会有一个间隔。可以参考GPIF中对brust write的仿真时序。
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 01:42 , Processed in 0.957372 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
