在下想请教一个很让人头疼的问题,我们做了一个简单的两层板试试USB3.0的速度。
(1)这次布线计算了一下阻抗,线宽30mil,线距6mil,RX/TX线上打了过孔,使用标准B口。 (2)前段时间还做过一个类似的板子,RX/TX没有过孔,线宽25mil线距6mil,可是识别到3.0但速度只有240M (3)这次我们想再改改试试,于是又做了一次,结果不行了。。。,CYUSB3014芯片是上次用的,拆下来植了0.5mm的球重新焊接到新板子上 (4)板子硬件配置为只从USB下载固件,而且只用一个gpio口做了个led想试试,其他gpio口都悬空 (5)1.2V稳压的输入是3.3V稳压的输出 焊接后,用Cypress网站上编译的Bulk Source Sink工程里的img文件测试后,情况为: (1)用2.0数据线一切正常,使用2.0数据线可以跑到46.5M,Jtag可以连上 (2)用3.0重枚举不成功,过一会儿设备管理器里面看见“未知USB设备(设定地址失败)”的一个设备,或者干脆没有反应 (3)用wireshark看了一下固件下载后的情况,控制端点传了十几次数据后停了 能否请分析一下有可能的问题?谢谢! |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 19:00 , Processed in 0.918536 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
