原来用的Type-B的接口,接口如下
现在想更换为24引脚的Type-C的接口2012670005,原理图如下,不知道能不能直接把TX1与TX2短接,RX1与RX2短接,然后CC1与CC2短接,这样的话能否支持正反插,我看着TX1和TX2是对称的,所以直接这样短接是没有问题, 不知道为啥,我只是想单纯的实现USB3.0接口,不做的用处,有没有大神给解惑一下,谢谢! |
这个任意一个GPIO都可以,你可以自己在固件中定义。
CC1和CC2是Type-C接口用于判断接入情况的信号(对于Type-C Sink,生效的CC信号会被拉高)。这里把CC1和CC2接到PIUSB30213A就是这颗MUX芯片的功能,他可以根据CC1和CC2的情况自动切换USB信号。那这时候FX3就不需要控制MUX了。 |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
276浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 12:40 , Processed in 0.807609 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
