我正在使用Cyusb3014这款产品,目前已经熟悉了基本的开发环境,开发流程,阅读了贵公司提供的FX3相关文档中的大部分。SDK、驱动等都已安装。
我目前希望在我的FX3设备实现如下两个功能,这两个功能希望同时实现,且彼此之间互不干扰 1. FX3与FPGA连接,即使用SlaveFifo功能(如 FX3 SDK slfifosync 示例) 2. 在1的基础上同时使FX3具备USB-UART 桥接功能(如 FX3 SDK UsbUart示例) 目前我在这两个回答的基础上,以FX3 SDK slfifosync(2bit)例程为基础,尝试去生成我所要的工程文件 目前的问题如下: A. FX3 SDK UsbUart例程中对于UART配置了3个端点,如果我想要实现上述的两个功能,应该需要5个端点,这是否意味着必须使用5bit模式的slavefifo B. 因为使用了USB-UART桥接功能,在USB Control Center这个软件中,还能否读到描述符等信息。 |
1, 这个描述符长度一旦不匹配,设备在设备管理器中会有黄色感叹号,显示设备异常。你可以试一下改成0x81
2.USB Control Center中只会显示绑定Cypress驱动的设备,如果你按照连接里面操作,CDC已经显示成了串口,你可以去设备管理器里面找是否有这个COM口· 3.当然会影响,条件是你的slavefifo会用满USB的带宽。实际上即使GPIF32位跑满100M,也只有3.2Gbps,远远没有达到USB 3.0的5Gbps. DMA buffer同理,你只要分配好buffer size就不会影响。 4, 因为CyU3PUsbStart已经在CyFxSlFifoApplnInit 里面调用过了,无需重复调用。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2160 浏览 1 评论
1909 浏览 1 评论
3732 浏览 1 评论
1841 浏览 6 评论
1589 浏览 1 评论
797浏览 2评论
554浏览 2评论
493浏览 2评论
452浏览 2评论
1309浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-10 13:50 , Processed in 1.010383 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
