想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教? |
不建议在变频器输出的电压端接变压器,除非变频器的频率固定在高频端且不会再改变频率及输出的电压,才可以接变压器,但还是不建议这样做.
1、将变频器输出接到变压器的原边,会对变压器产生影响。由于变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这种波形会引起变压器中产生更多的谐波。这些谐波会增加变压器的损耗、加热和噪声,并可能导致变压器的工作不稳定。
2、变频器的PWM电压波形和电流波形近似的正弦波形应当在限定的频率范围内变化。变压器的磁通量变化要求是正弦变化,而变频器的电流波形中的谐波可能使磁通量的变化变得不规律,导致变压器的工作效率下降,温升增加。因此,在选择变压器时,需要考虑变频器输出的谐波量和频率,选择具有较低谐波损耗能力的变压器。 3、变频器的三相输出可以按照星接方法进行接线。星接就是将三相输出的中点连接在一起形成一个星形接地点。变压器的三相原边接法,通常是将三相电源线连接到变压器的三相输入端,而三相输出端接到负载上,其中一个中点可以被接地。 |
443 浏览 1 评论
619 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1403 浏览 2 评论
1053 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1460 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-20 01:08 , Processed in 0.525169 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
