在SCR谐振电路中,单相全桥的输出之间接入电容和电感构成谐振电路,通过控制开关管的通断实现谐振目的,想请问这个谐振的过程是怎么样的?从原理和工作过程分析谐振形成的原因? |
在SCR谐振电路中,谐振的过程是通过控制开关管的通断来实现的。谐振电路由单相全桥的输出之间接入电容和电感构成,SCR用于控制电路的开关。具体的工作过程如下:
1. 当开关管处于导通状态时,电力源开始向电感充电。在这个阶段,电容的电压下降,电感内的电流增加。 2. 当电感电流达到峰值时,开关管被关断。在这个阶段,电容开始向电感放电,电感的电流开始减小。 3. 当电感电流降低到零时,电容的电压达到最大值,同时开关管再次导通。这个过程反复进行,形成谐振。 谐振形成的原因主要是电容和电感之间的能量转换。当开关管导通时,电力源开始向电感充电,电容的电压下降。随后,开关管被关断,电容开始向电感放电,电感的电流增加。当电感电流达到峰值后,电容的电压达到最大值,然后再次开始充电放电过程。这样反复进行,形成谐振。 谐振的频率由电容和电感决定,可以通过调整电容和电感的数值来改变谐振频率。控制开关管的通断可以实现对谐振频率和振幅的控制。 |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 03:38 , Processed in 0.800131 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
