自己设计的板子中移植了FX3部分的电路,采用USB引导烧录固件之后,显示烧录成功,但原来可以识别的设备消失不见了,有朋友出现过这种情况嘛?无奈通过USB2.0口将固件进行烧录到EEPROM中(这个不会出现烧录后设备无法识别的问题),再通过USB3.0线和接口进行测速,测速始终为46.5MBps左右,无法达到3.0的速度····有朋友知道为什么嘛?可以确定自己用的是3.0的线和接口,驱动也是没有问题的。
以下是一些可能导致FX3设备无法识别的原因以及解决方法:
1. 设备驱动问题:确保您的电脑上有正确的FX3设备驱动程序,并且已经正确安装。 2. USB电源问题:检查您的电源供应是否能够提供足够的电流来支持FX3设备。可以尝试使用一个外部电源或加大电流供应。 3. 芯片配置错误:检查FX3芯片的配置是否正确。确保FX3芯片已经正确地配置为使用USB3.0接口。您可以使用EZ-USB控制台来检查和修改FX3芯片的配置。 4. 硬件连接问题:检查您的USB3.0连接是否正确。确保所有的信号线和地线都正确连接。还要确保您的USB3.0线和接口是正常工作的。 对于速度问题,以下是一些可能导致USB3.0速度没有达到预期的原因以及解决方法: 1. 电源问题:确保您的USB3.0设备和电脑上都有足够的电源供应。如果USB3.0设备需要额外的电源,确保它们已正确连接。 2. USB驱动更新:确保您的操作系统上的USB驱动程序是最新的。您可以尝试更新操作系统的驱动程序或者手动下载并安装最新的USB驱动程序。 3. 电缆质量:某些USB3.0线可能质量不佳,导致传输速度下降。尝试使用另一条高质量的USB3.0线。 4. 设备设置:查看设备的设置,确保它在USB3.0模式下运行。有些设备可以在其设置中进行USB模式的选择。 5. 设备固件问题:确保设备的固件已正确更新,以支持USB3.0速度。您可以尝试重新烧写设备的固件,或者联系设备制造商获取新的固件版本。 请注意,以上建议仅供参考。具体解决方法可能因设备和系统的不同而有所不同。如果问题仍然存在,请考虑联系FX3芯片或设备制造商以获取进一步帮助。 |
1671个成员聚集在这个小组
加入小组4090 浏览 0 评论
8782 浏览 0 评论
6049 浏览 0 评论
4292 浏览 1 评论
5315 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
488浏览 2评论
751浏览 2评论
5018浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
661浏览 1评论
942浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 06:04 , Processed in 0.419082 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
