通过代码可以看出判断一帧结束的条件是生产者生产了一个没被全填满的dmabuffer
if (dmaBuffer.count == CY_FX_UVC_BUF_FULL_SIZE) { /* A full buffer indicates there is more data to go in this video frame. */ CyFxUVCAddHeader (dmaBuffer.buffer - CY_FX_UVC_MAX_HEADER, CY_FX_UVC_HEADER_FRAME); } else if (dmaBuffer.count < CY_FX_UVC_BUF_FULL_SIZE) { /* A partially filled buffer indicates the end of the ongoing video frame. */ CyFxUVCAddHeader (dmaBuffer.buffer - CY_FX_UVC_MAX_HEADER, CY_FX_UVC_HEADER_EOF); } 但是根据gpif状态机的框图可以看出一帧结束时是有可能正好填满一个dmabuffer的,那代码里的判断是不是有误呢 |
如果DMA缓冲区在帧端已满,则不会丢失。它将被发送到USB主机,但帧结束的UVC标头不会添加到此缓冲区。在这种情况下,UVC主机应用程序将无法识别帧端点。
-要了解帧的结束位置,需要DMA缓冲区部分填充。在固件中,当DMA缓冲区未满时,我们为帧结束添加UVC头。 请告诉我帧分辨率/帧大小 (h_resol * v_resol * bits/pixel) ,以便我们建议DMA缓冲区大小,以便帧以部分DMA缓冲区结束。 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3671 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
572浏览 2评论
424浏览 2评论
438浏览 2评论
386浏览 2评论
916浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 11:11 , Processed in 0.924697 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
