最近在使用CX3进行相关项目开发,应用场景基于UVC AN90369,将sensor 数据通过CX3 向PC端传输,目前遇到的问题是这样的:
当我配置dmaMultiConfig.size=32KB,dmaMultiConfig.count=2 时,无法正常出图,CSI 模块可以正常解析HSYNC VSYNC。 当我配置dmaMultiConfig.size=54KB,dmaMultiConfig.count=2 时,可以出 1920x1280@30fpsz帧的图,但是非常不稳定,经过大概几分钟就会死机,状态机 SMstate =10 或者 SMstate =09;无法再进入DMAcb 回调函数,或者GPIFCB 回调函数。(由于前期设计没有加入JTAG设计,无法进行在线调试,所以也不确定程序运行到什么地方了。) dmaMultiConfig.size=54kb,dmaMultiConfig.count=2 是我尝试能正常工作的最大DMAbuffer 配置了,死机现象可以加大DMAbuffer 大小解决,但似乎我已经加大到最大值了。 当我修改sensor 端的配置,加大HTS ,即加大了HBLANK, 该方法也能改善,或者说解决死机问题。但是加大HTS 后,帧率达不到30fps ,无法满足我的使用需求。 我想请问,DMAbuffer 的大小和count的设置遵循什么样的规则,(我的项目中还有其他DMA通道用以传输控制命令,他们之间会有影响吗?) |
应该是DMA缓冲区不够被占满,可以在确保vertical blanking不低于~350 us的情况下,尽可能高的配置horizontal blanking,同时可以减少vertical blanking,以保持帧率不变。DMA通道不是互连的,项目中的其他DMA通道之间不会有影响,但是同一个firmware里其他通道的使用会影响用于UVC 的缓存区大小。
760个成员聚集在这个小组
加入小组2159 浏览 1 评论
1908 浏览 1 评论
3729 浏览 1 评论
1840 浏览 6 评论
1588 浏览 1 评论
795浏览 2评论
552浏览 2评论
493浏览 2评论
452浏览 2评论
1309浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-9 08:02 , Processed in 1.068866 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
