CYUSB3014固件使用的官方的例程slfifoasync,我使用FPGA向USB发送数据,然后在PC端读取,但是因为需要得到最新上传的数据,因此需要先读空FIFO里的数据,但读空之后的下一次读取会直接读取超时,增加超时等待时间也一直卡着没有数据被读到。是不是固件里需要修改什么设置,使得FIFO读空后不会卡住?
以下是PC端报错 |
可能有几个原因导致CYUSB3014读空FIFO后卡住:
1. 数据传输速度不匹配:FPGA向USB发送数据的速度可能超过了PC端读取的速度,导致FIFO中的数据堆积,造成读取时的超时。 2. 超时时间设置不正确:在读空FIFO后,如果下一次读取发生超时,可能是超时时间设置得太短了,导致没有足够时间读取到数据。尝试增加超时时间,看是否可以读取到数据。 3. FIFO设置不正确:确保FIFO的配置和使用正确。检查FIFO的宽度、深度以及控制信号的连接是否正确。 4. USB驱动问题:可能存在USB驱动的问题,导致数据传输中断或异常。尝试更新驱动程序或使用不同的USB端口,看是否解决问题。 建议逐步排查这些可能的原因,尝试调整相关设置和配置,以确定问题所在。另外,建议查看相关的官方文档和论坛,以获取更详细的威廉希尔官方网站 支持。 |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2122 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3680 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1543 浏览 1 评论
597浏览 2评论
445浏览 2评论
447浏览 2评论
400浏览 2评论
1077浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-7 05:07 , Processed in 0.890691 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
