对于slavefifoasync这个固件,想要在里面启用control endpoint,但是FPGA的信号线应该连接CYUSB3014的哪个引脚?
另外,请问在slavefifoasync这个固件中如何增加control endpoint的功能。 |
一个USB设备只能有一个control endpoint,如endpoint 0,没法增加。您可能知道,控制传输是由主机而不是设备发起的。因此,每当主机发起控制传输时,设备可以使用API CyU3PUsbSendEP0Data()和CyU3PUsbGetEP0Data()发送/接收与该控制传输相对应的数据。
另外,链接中的例子在CyFxSlFifoApplnInit()函数中定义了GPIO 54,并使用命令0x76对它进行控制。 |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3682 浏览 1 评论
1802 浏览 6 评论
1549 浏览 1 评论
613浏览 2评论
456浏览 2评论
451浏览 2评论
403浏览 2评论
1087浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 18:40 , Processed in 0.936099 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
