初学小白,我在尝试使用CY7C65211将温度传感器读出的I2C信号转为USB信号,再连到电脑主机上。
学习过程中,遇到如下问题: 1.将CY7C65211设置为master mode时,从设备的地址位在哪里设置,比如0x44。用户指南里提到的Slave Address (Slave mode only) 设置,是指从模式时设置自身的地址位吗?如果主模式,怎么设置其他从设备的地址位呢? 2.打开USB-Serial configuration utility时,无法勾选“select device”,(灰色),请问是什么问题? 3.将其设置为I2C - USB模式时,suspend和wakenup引脚悬空是否可以。 初学者,急切盼解答,祝工作顺利! |
1,是的,配置master模式时,不需要设置地址位,其他从机地址应看对应所用从设备的datasheet,主机可以通过从设备地址进行访问;
2,为灰色则可能为未识别到对应的设备,在Device manager中设备枚举成什么?可以手动安装驱动,检查驱动是否安装正确; 3,如果你不需要使用SUSPEND/WAKEUP引脚,你可以将其悬空(请确保你没有从configuration utility启用SUSPEND/WAKEUP) |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3671 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
570浏览 2评论
423浏览 2评论
437浏览 2评论
384浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 08:21 , Processed in 1.014461 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
