在设计CCG2 type-c to DP的布局时,需要注意以下事项:
1. 差分线长度匹配:为了确保信号的稳定性和抗干扰性,需要将差分信号线的长度匹配到相同或非常接近的长度。这可以通过控制差分线的走向和层内布线来实现。 2. 差分线走向:差分信号线应该在布局中以相同的规则走向,避免对其他信号线和电磁场的干扰。例如,差分线可以以直线或S形走向。 3. 差分线宽度和间距:差分线宽度和间距的选择对于控制阻抗非常重要。设计时需要根据所选PCB材料和层厚,以及目标差分阻抗来选择合适的参数。 4. 地电平:为了确保信号的完整性,需要在差分信号线两侧提供良好的地电平。地电平应该覆盖差分信号线,并尽量减小地电平的回路面积。 5. 终端电阻:CCG2 type-c to DP的布局中需要添加适当的终端电阻,在差分信号线的起始和终止端连接上。终端电阻的阻值应根据具体设计要求来决定。 差分线的阻抗取决于PCB设计的参数和布线方式。对于CCG2 type-c to DP,一般的差分线阻抗可以选择为90欧姆。但实际阻抗值应根据具体设计要求和PCB材料特性来进行计算和确定。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 11:16 , Processed in 1.854317 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
