使用的芯片的CYUSB3014,在最近的使用中,初次上电开机(有固件在ROM启动),在电脑的设备管理器 和 Cypress Controlcenter中均找不到USB设备,然后对芯片进行复位,复位后电脑的设备管理器中有显示 Cypress FX3 USB StreamerExmple Device , Cypress Controlcenter仍找不到USB设备使用的固件未官方最新固件Related to
一般来说,FX3枚举失败主要是硬件设计有问题,您可以根据以下几点进行排查:
1,请确保FX3芯片硬件引脚PMODE[2:0]配置为Z11,采用我们默认配置进行枚举,判断是否由于固件或客户的存储有问题导致枚举失败; 2,如果在device manager中的other device下可以观察到带感叹号的设备,则为驱动安装失败,可以选择手动更新驱动; 3,用户确认遵循AN70707中的EZ-USB FX3/FX3S硬件设计指导和原理图检查清单进行设计。 4,电源AVDD,U3TX_VDDQ和U3RX_VDDQ上的噪声应小于20 mV,VDD上的噪声应小于100 mV。 5,如果有使用USB cable,请确保使用符合USB IF规范的cable; |
6827 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1767 浏览 0 评论
9173 浏览 1 评论
9675 浏览 0 评论
32655 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-19 03:21 , Processed in 0.367251 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
