各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。
这是上行端口部分原理图。 |
有几个可能的原因可以解释为什么您的CYUSB3314-88LTXC hub 只能识别为 USB2.0:
1. USB3.0电源供应:USB3.0接口使用了额外的电源线(Vbus)来支持更高的传输速度。请确保您的电脑上的USB端口能够正确地为USB3.0设备供电。您可以通过检查操作系统或设备管理器来确认您的电脑是否支持USB3.0。 2. USB3.0数据线:USB3.0数据线使用了额外的差分信号线(D+和D-)来实现高速传输。检查您使用的USB数据线是否是USB3.0标准的数据线,并且连接方式是否正确。 3. CYUSB3314-88LTXC的配置:CYUSB3314-88LTXC作为一个通用USB集线器,可以通过一些寄存器配置来控制其行为。请确保您正确地配置了CYUSB3314-88LTXC,以使其能够支持USB3.0。 4. 设备驱动程序:有时电脑上缺少适当的设备驱动程序可能导致只识别为USB2.0。请检查您的操作系统是否已正确安装适当的驱动程序。 通过检查这些可能的原因,您应该能够找到导致您的CYUSB3314-88LTXC hub只识别为USB2.0的具体问题。如果您仍然遇到困难,建议您联系官方威廉希尔官方网站 支持获取更多帮助。 |
1672个成员聚集在这个小组
加入小组4090 浏览 0 评论
8782 浏览 0 评论
6049 浏览 0 评论
4292 浏览 1 评论
5315 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
488浏览 2评论
751浏览 2评论
5019浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
664浏览 1评论
942浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 18:15 , Processed in 0.584018 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
