我使用的是 TC387。当我使用 Trace32 下载 *.elf 文件时,它运行良好。但是我使用 Trace32 下载了*.hex 文件,但它不起作用。即使我使用 Trace32 下载 *.elf 文件,如果我断开 Trace32 并断断续续地 POWER_DRILL2GO ,它也不起作用。我有几个 COOLDIM_PRG_BOARD ,但大多数都没有问题。 但是其中一些(约10%)有这个问题。我需要检查什么?
TC387不起作用的原因可能有多种可能性,以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 文件格式问题:请确保您的*.hex文件是正确的、有效的HEX文件格式。您可以尝试使用Hex Editor来验证文件的格式是否正确。 2. 软件版本问题:请确保您使用的Trace32软件版本与您的TC387硬件兼容。有时,低版本的Trace32软件可能无法正确支持特定硬件版本。您可以尝试升级Trace32软件到最新版本,以确保兼容性。 3. 通讯问题:请检查Trace32和TC387之间的通信连接是否正常。确保连接电缆没有损坏,并正确连接到适当的端口。您还可以尝试使用其他工具或方法(如JTAG)来下载文件,以确定是否是Trace32软件的问题。 4. 供电问题:请确保您的TC387板子有足够的电源供应,并且电源连接正确。有时,电源不稳定或电源线路不正确可能会导致下载问题。您可以尝试使用另一台电脑或电源适配器来供电,以查看问题是否解决。 5. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,那可能是硬件本身出现了故障。尝试使用其他可用的COOLDIM_PRG_BOARD来连接TC387,看看问题是否依然存在。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12391 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 02:54 , Processed in 0.385891 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
