CY8C4045AZI-S413 使用外部时钟 (48MHz) 而不是内部时钟时可以进入睡眠模式吗?
如果是,使用内部时钟和外部时钟进入睡眠模式的 API 和程序是否相同? 即使使用外部时钟 (48MHz),设备能否仅通过执行 cysyspmSleep () API 进入睡眠模式? 或者,如果用户使用外部时钟,用户是否需要进行其他处理? 当外部时钟为 48MHz 时,您是否有睡眠模式下的电流消耗(典型值和最大值)数据? 该数据手册包含6MHz和12MHz的电流消耗数据,但是没有关于外部时钟为48MHz时的电流消耗(典型值和最大值)的数据。 第 3 季度) 您是否有任何示例代码表明 CY8C4045AZI-S413 进入睡眠模式?(外部时钟为48MHz) |
是的,CY8C4045AZI-S413在使用外部时钟(48MHz)时可以进入睡眠模式。使用内部时钟和外部时钟进入睡眠模式的API和程序是相同的。即使使用外部时钟,设备可以通过执行cysyspmSleep() API进入睡眠模式。
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
1111 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
655 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十章 猫脸检测实验
970 浏览 2 评论
1199 浏览 2 评论
749 浏览 0 评论
12748 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-6 09:07 , Processed in 0.581374 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
