CX3 想在使用OV5640的同时又使用GPIO功能,这个两个函数无论先定义谁,后面的一个就会报错。请问是不是GPIO设置冲突问题,怎么解决?
CyFxGpioInit (void) { gpioClock.fastClkDiv = 2; gpioClock.slowClkDiv = 0; gpioClock.simpleDiv = CY_U3P_GPIO_SIMPLE_DIV_BY_2; gpioClock.clksrc=CY_U3P_SYS_CLK; gpioClock.halfDiv = 0; apiRetStatus = CyU3PGpioInit( gpioClock, CyFxGpioIntrCb); if (apiRetStatus != 0) { /* Error Handling */ CyU3PDebugPrint (4, "CyU3PGpioInit failed, error code = %dn", apiRetStatus); } } /* Initialize GPIO module. */ status = CyU3PMipicsiInitializeGPIO (); if( status != CY_U3P_SUCCESS) { CyU3PDebugPrint (4, "nrAppInit:GPIOInit Err = 0x%x",status); CyCx3AppErrorHandler(status); } |
根据提供的代码,CyU3PGpioInit函数会初始化GPIO库并注册中断回调函数CyFxGpioIntrCb。这两个函数的顺序应该没有问题,因为注册中断回调函数可以在GPIO库初始化之后完成。
然而,报错可能是因为OV5640的初始化代码中使用了一些与GPIO库冲突的资源或配置。解决这个问题的方法是检查OV5640初始化代码中是否使用了与GPIO库相同的资源或配置,并尝试更改它们,以确保没有冲突。 此外,还可以尝试在CX3的初始化代码中延迟一些时间,以确保OV5640的初始化先于GPIO初始化。可以使用CyU3PThreadSleep函数在初始化之间增加适当的延迟时间。 最后,建议查看CX3和OV5640的开发文档,以了解是否存在任何已知的资源冲突或配置要求,并进行相应的调整。 |
13 浏览 0 评论
399 浏览 0 评论
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1662 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
379 浏览 0 评论
457 浏览 1 评论
12491 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-12 01:18 , Processed in 0.653803 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
