外设配置
* CCU80型。CC80 - CC83配置为EA PWM,频率20K,P0.12 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 事件,使用MCM模式 当没有 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 事件发生时,一切都很好,但是,当 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 事件发生并恢复时,在生成新的 PWM 之前,首先会出现大约 50ns的脉冲, 我想知道如何消除这个脉冲。 注意: 如果我不使用 MCM,只需将 mcm_ch1_enable 更改为 false,脉冲就不会出现。 |
根据您提供的信息,您正在使用CC80-CC83配置为EA PWM,并且希望消除发生 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 事件后出现的50ns脉冲。问题似乎与MCM模式有关,因为当禁用MCM时,脉冲不会出现。
要消除这个脉冲,您可以尝试以下几种方法: 1. 检查您的MCM配置:确保MCM被正确配置为在 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 事件恢复后生成新的PWM信号,而不是在事件发生时立即生成新的PWM信号。 2. 调整MCM配置:尝试调整MCM的延迟或触发条件,以消除脉冲。您可以根据文档查找MCM的相关配置选项,并尝试不同的设置以找到最佳配置。 3. 使用其他触发机制:如果MCM无法满足您的需求,您可以尝试使用其他触发机制来生成PWM信号。例如,您可以使用外部中断引脚或其他评估板提供的事件信号来触发PWM生成。 另外,请确保您的硬件连接正确且稳定,并检查评估板和MCU之间的通信和信号线路,以排除任何潜在的问题。 |
503 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1756 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1183 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1053 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1287 浏览 2 评论
12020 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:48 , Processed in 0.681883 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
