我正在尝试为我的 FX3 应用程序实现可变 USB 配置描述符,以允许在不同条件下包含不同的功能。 为此,我创建了一个 uint8_t 指针并使用 malloc 分配正确的内存量,然后使用 memcpy 填充所需的数据。 但是,当我开始编译我的程序时,出现了一个错误:
C:Program Files (x86)CypressEZ-USB FX3 SDK1.3ARM GCC/arm-none-eabi/liblibc.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r':sbrkr.c:(.text+0x18): undefined reference to `_sbrk'collect2.exe: error: ld returned 1 exit statuscs-make: *** [USBVideoClassBulk.elf] Error 1 看来缺少了 malloc 需要的定义,我不确定如何提供它。 看看这篇论坛帖子,看来添加 cyfxcppsyscall.cpp 可以解决 这个 问题,但是随后我遇到了缺少 “extern char __heap_start” 和 “extern char __heap_end” 的错误。 我该如何解决这个 _sbrk 错误? 有没有更好的方法来处理可变大小的 USB 描述符? 使用固定大小的数组,我 CAN 创建一个正确的描述符,但在设备管理器中收到错误代码 10。 |
感谢您发送代码文件以供您清晰理解。
正如 我在 fx3. ld 文件中 CAN 看到的那样,您已经初始化了 __heap_start = 0x40080000;__heap_end = 0x40088000;对于FX3支持的512KB的系统RAM来说,这是越界的(如下图所示)。因此,它给出了运行时内存错误,你没有得到UART打印。 因此,您 CAN 尝试在项目的 512KB 限制内分配内存区域。 要修改默认内存映射, CAN 参考此 KBA。 此外,您 CAN 修改任何区域,而不仅仅是第二阶段引导区域。 |
1656个成员聚集在这个小组
加入小组4068 浏览 0 评论
8708 浏览 0 评论
6032 浏览 0 评论
4268 浏览 1 评论
5287 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
474浏览 2评论
728浏览 2评论
4989浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
645浏览 1评论
911浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-2 18:46 , Processed in 0.648795 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
